CMOS battery on CLEVO PA71ES-G (Defiance Series)
fabcas
Hello all,
How to change the CMOS battery on Defiance Laptops (Clevo PA71ES-G chassis). I found a service but it doesn't even mention it...
Here my Specs (sorry it's in Italian, I hope you can understand anyhow :) )
Telaio e display
Defiance Series: widescreen LED 72% NTSC opaco, QHD 17,3" e 120 Hz (2560 x 1440) + G-Sync
Processore (CPU)
Processore Intel® Core™ i7 8750H 6 core (2,2 GHz, 4,1 GHz Turbo)
Memoria (RAM)
DDR4 SODIMM Corsair 2666 MHz 16 GB (2 da 8 GB)
Scheda grafica
NVIDIA® GeForce® GTX 1070 – RAM video 8,0 GB GDDR5 – DirectX® 12.1
1o drive SSD M.2
SAMSUNG 970 EVO M.2 500 GB, NVMe PCIe (fino a 3400 MB/R, 2300 MB/W)
Lettore di schede di memoria
Lettore schede 6 in 1 integrato (SD/Mini SD/SDHC/SDXC/MMC/RSMMC)
Adattatore CA
1 adattatore CA 230 W
Cavo di alimentazione
1 cavo di alimentazione europeo 1 metro (tipo kettle)
Batteria
Batteria Li-Ion 4 celle Defiance Series (66 WH)
Pasta termica
PARTE TERMICA COOLER MASTER MASTERGEL MAKER
Scheda audio
Audio ad alta def. a 2 canali + microfono/cuffie + Sound BlasterX® Pro-Gaming 720?
Scheda di rete wireless
LAN GIGABIT e WIRELESS INTEL® AC-9260 M.2 (1,73 Gbps, 802.11AC) + BT 5.0
Opzioni USB/Thunderbolt
4 porte USB 3.0 + 1 porta USB 3.1 tipo C
Lingua tastiera
TASTIERA RETROILLUMINATA RGB ITALIANA
Sistema operativo
Windows 10 Home 64-bit – incl. licenza singola [KUK-00001]
Lingua del sistema operativo
Italia/Italia – Lingua italiana
Supporto di ripristino Windows
Immagine di ripristino multilingue di Windows 10 - Fornita su unità USB
Software Office
Prova GRATUITA 30 giorni di Microsoft 365® (richiesto sistema operativo)
Antivirus
BullGuard™ Internet Security – Licenza gratuita per 90 giorni incl. Gamer Mode
Tastiera e mouse
MOUSE TOUCHPAD 2 PULSANTI INTEGRATO
Webcam
WEBCAM INTEGRATA 2.0 MP
Garanzia
Garanzia d'argento 3 anni (1 anno Ritiro e reso, 2 anni Ricambi, 3 anni Manodopera)
Garanzia dead pixel
Garanzia dead pixel 1 anno inclusi costi di manodopera e trasporto
Consegna
3 GIORNI PER LA SPEDIZIONE IN ITALIA
Tempo di costruzione
Costruzione standard – da 6 a 8 giorni lavorativi
Articolo promozionale
PlayerUnknown's Battlegrounds, Battlefield 1 e molto altro GRATIS con CPU Intel selezionate!
Thanks in advance
fabcas
I can't find anything specific about your actual chassis...however, I have found a few Clevo chassis' where the CMOS battery is located underneath the keyboard...no clue if the keyboard is removal on the Defiance or not though
Thank you for checking and replying so quickly, I'll try to check
fabcas
OK no way to find clear instructions...and to know which kind of spare to buy. I asked PC Specialist Support directly
Check this out, instructions on removing battery on following page, ok it isn't your exact model but i'm sure it should help
Stephen M
This does not always work but putting make and chassis number into Youtube sometimes gets you to a decent video on repair and maintainance.
Stephen M
Expect you already know but worth adding, use plastic or something non-conductive to put new CMOS battery in place. Touching them with anything conductive can cause discharge/damage.
Touching them with bare fingers can reduce their life too. The oils on your skin eventually damage them (apparently).
I hold the new battery in a clean handkerchief when I'm changing them.
Obvious as well (hopefully) but when poking something up through to release the keyboard make sure the lid is NOT closed. [emoji3]
This looks very much like my old Defiance II did as well.
fabcas
Thanks for your time, I found the service manual and how to remove the keyboard But no confirmation that the CMOS battery is there, I trust @Nursemorph anyhow ;)
fabcas
The first thing I tried, I found nothing about that chassis and CMOS replacement or location, thanks anyhow :)
Must admit I thought it would be the other side as in take the back off. As that’s where my memory, hard drives and all that were. Shame I don’t have it anymore as would have looked for you.
Nope not on the bottom
There’s a pic in here.
So go with under the keyboard. Lol.
The next page as i said in my post
Isnt that removing the main battery - not the CMOS.
fabcas
I found it! It wasn't below the keyboard but close to the LAN module on the back cover. You need to remove both the keyboard and the back cover:
Now I'm thinking to buy an additional SSD since the job is almost already done :D :D
That's quite an attractively laid out internals, I'm particularly liking the double fan on the left, that's quite unusual to see two fans.
Stephen M
Has there been a game based around building, troubleshooting and fixing PCs, am sure something quite good could be produced.
